Предлагаю помощь в ремонте мобил. Все вопросы и предложения в РМ.
можно ли поменять в votorola c200 подсветку на синию. Спопибо за ответ.
Подсветку поменять теоретически можно (сам правда на этой модели не пробовал), проблема только в том, что синие светодиоды жрут ток больший чем зелёные (а в С200,если не ошибаюсь,именно такие). Если схема подсветки их вытянет, то можно ставить. Ещё надо посмотреть, как они будут светится через клавиатуру. При замене LED' ов на некоторых моделях телефонов результат может огорчить. Пробовать треба.
ЗЫ Вот только глядя на ваше местопроживание, сомневаюсь, что везти его сюда, для того чтобы перекинуть светлячки - правильно. (Если конечно не хотите это сделать сами).
можно ли поменять в votorola c200 подсветку на синию. Спопибо за ответ.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
