Автор: Neadekvaten , 7 июня 2011
Проблема такая. Поддатые хозяева вставили неправильно флешку во внешний юсб. Теперь она не загружается. Крутятся куллеры но ни писка ничего, только греется деталька типо крена (замена не помогла а старый рабочий).
Транзисторы целые, кондеры тоже...напряжения не скачут, не просаживаются....
Может контроллер полетел ?
Перенес в Песочницу.
14 лет 9 месяцев назад
Разъёмы УСБ проверили на мех.повреждения?
Позиционно где? ...маркировку и замеры с неё напишите.
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/52947_top.jpg
Neadekvaten
на юсб 5в имеется, все целое....вставили в вынесенный на корпус спереди...греется BS1085LD - МЕЖДУ РАЗЪЕМОМ adh и 2*820мкф
Напряжения не написали только... "фырь-вырь" не греется? По выходу стаба сопротивление ещё замерьте...
Neadekvaten
фиревырь убрал с платы подальше ибо уже сталкивался с его вылетом...входная напруга 1.6 выходная 1.2...на выходе примерно 1-2 нога - 98 ом, 2-3 нога 210 ом
Neadekvaten
неужели никто не поможет ? я весь теряюся уже все перемерял :-(
пост карта показывает абычто
[off]тут и теряться особо негде... три сосны...[/off]
Ну, например, можно подумать следующее: греется дежурный стаб 3.3В (на котором могут висеть, кроме моста, фырь-вырь и сетка...). Т.к. у 1085 нет лапы на GND (даташит гляньте), то сопротивления междулапья мало чего дают, а если и напруги там же меряли, то и они тоже не из той оперы. Фырь уже снята (путают иногда колодки с УСБшными), осталось для утешения проверить сетку (которой как я понял ничто не угрожало) и уже лезть под мост с домкратом... УСБшки то хоть прозванивали? D+ D- не выбиты?
Neadekvaten
капец мосту походу а усбэшки живы....и все дороги ведут под мост (((
dimidron1
14 лет 5 месяцев назад
Такая же плата. В одном внешнем usb флешкой замкнули (напрочь) контакт 5в на землю. Таперь при подключении к голой матери питания, она запускает на пару секунд вентиляторы и отключается. Повторные попытки включения также пара секунд и выключается. Если дотронутся до одного контакта PWR (крайний левый) отверткой она также на пару секунд включается. Если при этом пальцем держу любой кондер пальцем, запуск от одного контакта и от подключения питания не происходит, а запуск только от замыкания обоих контактов PWR. Звуковых сигналов нет. Помогите с ремонтом, может её еще можно реанимировать. С чего начать?
NiTr0
[off]Небось БП не заземлен?[/off]
С чего начать?
С диагностики. Учитывая причину поломки - начать с напряжения питания USB и схемы его формирования (+5Vdual там если не ошибаюсь идет - т.е. через ключи +5 дежурки и +5 силовых), и это же напряжение идет не только на USB...
