Автор: alexhoppus , 16 июня 2011
плата Gigabyte GA-965P-S3 REV 3.3.
Сгорел мосфет обведенный в кружок у разъема видеокарты. Заменил его (Транзистор 50N02409P заменил на lr3103) и два напухших конденсатора рядом. Выпаял второй, чтобы проверить - он оказался нормальным, оборвал ему дорожку на затворе, кинул соплю проводом. (см. красную стрелку). Кулеры на видюхе и около проца запускаются, на экране ничего нет. Где достать схему платы? ? Кто что посоветует со всем этим делать? Какие функции выполняет тот транзистор, который я заменил?
http://www.7image.ru/pics/0611/171872547.jpg
http://www.7image.ru/pics/0611/171874311.jpg
Перенес в Песочницу.
BHyK
14 лет 10 месяцев назад
Жестокий ремонт... /images/koloboks/d.gif
Какие напряжения на них? Общая диагностика платы?
Мой Вам совет - отдайте плату спецу, если не хотите её окончательно потерять... ;-)
alexhoppus
При включении на затворе 5 В, на истоке 5, на стоке 1.9В. Начал греться транзистор, через секунду падает напряжение до 0.1 на затворе и на стоке до 0.5, потом выключается всё.
BHyK
замена не очень...
Остальные напряжения огласите
alexhoppus
На втором транзисторе (который ниже) на истоке 1.9 В, через секунду падает до 0.5 В на завторе и стоке по 0.02 В больше не мерил.
[off]
На бескрайних просторах галактики инета. Хотя обычно проще отрисовать нужную часть с платы.
Верхнее плечо импульсного понижающего преобразователя.
Не путайте местами сток и исток :). Т.е. должно быть "на стоке 5, на истоке 1,9 В". По второму транзистору - аналогично.[/off]
alexhoppus
Не могу схему найти.
[off]Дык отрисовывайте :D.[/off]
Orest
alexhoppus : "Не могу схему найти.":cry:
На GA-965P-S3 REV 3.3 и у меня нету.
maco : "Дык отрисовывайте. /images/smiles/icon_biggrin.gif"
Очень оптимистично
То alexhoppu - скачайте http://www.intersil.com/data/fn/fn9009.pdf - оттуда узнаете , как оно работает , и привязываете типовую схему включения к реальной реализации на Вашей МВ.
[off]
Очень оптимистично
Таки да :). Отрисовка может идти быстрее (зависит от квалификации), чем процесс задания вопросов и получения ответов :D.
Да и думать в процессе отрисовки никто не запрещает.[/off]
