В этом режиме плеер позволяет загружать в память специальный загрузчик который позволяет работать с NAND flash плеера, например для заливки туда полного образа прошивки или в целях настройки OTP битов процессора. Для этого используется программа mfgtools от компании freescale. На сайте компании ее же можно и скачать. Там же доступен даташит на аналог процессора , используемого в плеере - imx233. В случае как описан выше может помочь загрузка через программу mfgtools загрузчика Recovery mode плеера - он является частью официальной прошивки и может быть взят отсюда: fileserve.com/file/WXaa5c9 , программа mfgtools с подготовленным для этого профилем: fileserve.com/file/bzCRQvB
