прозванить тестером выводы транзисторов которые там рядом(черные большие,один
10 Июн 2011 - 00:03 Unknown BIOS
прозванить тестером выводы транзисторов которые там рядом(черные большие,один контакт сверху и два снизу)(в режиме прозвонки плюсик сверху,а минусом сначала к левому нижнему а потом правому контакту,сопротивление должно быть кое никакое,если звенит на обоих контактах или вообще тишина и сопротивление бесконченое без всплесков то на замену) а вообще возможно дастаточно заменить катушку
