Неее.... с питанием у меня все в полном
Неее.... с питанием у меня все в полном порядке... Сделан преобразователь, который, грубо говоря, из 5-ти вольт делает +/-12. 5 и +/-12 подаются на мать. В последствии +/-12 я тоже уберу, ибо сейчас для UART устройств я делаю двойное преобразование - из уровней ттл в кмоп и наоборот. Мне это нафиг не надо, поэтому я присоседюсь к лапам микрухи-преобразователя на матери и буду брать нужные уроани оттуда. Тогда мне надо будет только +5 и все. ПРоблема тем не менее остается - сбрасываются настройки кмос при перебоях в питании (создаваемых мной искуственно - в течении нескольких секунд я много раз подаю и снимаю напряжение питания). Где хоть микруха памяти находится на матери? МОж туда ионистор присобачить и успокоится? Хотя, опять же это не лучший выход...
С биосом могу ошибаться - может он и 4.51PG
