Тема как-раз соответствует и моей проблеме. Винт тот
Тема как-раз соответствует и моей проблеме. Винт тот же, но на 500Gb Был установлен вторым, нормально разбился на 2 раздела. После этого на него и писалось и читалось, в общем погонял вроде норм - можно систему ставить. Отключил основной винт, установил семёрку, и тут замелил, что винчестер утратил объём (перебивал семёркой, там не обратил на это внимание, удалил все разделы и создал заново). Стал он 128GB. Ни чем не перебивается. В виктории и MHDD пишет LBA 268433342 при заводском 976773168. При попытке сбросить на заводские и в виктории и в MHDD пишет что не может выполнить операцию, перевключите винт для продолжения. Что можно предпринять? аппаратно действовать не могу.
