Вроде бы живой (так во всяком случае сказали там где брал), как точно проверить не знаю, другой подходящей матери у меня нет, и там где брал тоже нет, а покупать для этого старую мать не охота.
Вроде обещал один друг подогнать K6-2 333 попробовать, но пока молчёк.
Напругу выставлял верно (2.2v, потом поднимал по 0.1v до 2.4), не завёлся.
Если проц живой, грешу на неправильно выставленную частоту или КУ.
