Автор: Artmet , 15 мая 2011
Значиться так. Есть материнская плата Epox EP-5PLAI. На данной плате отсутствует питание ядра процессора. Все остальные напряжения есть и в норме, ресет в норме, PS-ON тоже. На дросселях соответственно по нолям, а процессор греется /images/smiles/eusa_think.gif. На транзисторах Q7, Q8, Q9 и Q20 06NO3LA на затворах (G) 12.17 В, на стоках (D) и истоках (S) нули. На мосфетах K3918 Q4, Q5, Q6, Q18 наоборот, на стоках 12.19 В, а на истоках и затворах - нули.
В чём может быть причина отсутствия напряжения ядра процессора? Заранее благодарен за любую помощь:-)
14 лет 11 месяцев назад
[off]
Огласите.
Вам погадать? Или вы догадаетесь об отсутствии диагностики ШИМа преобразователя питания процессора?[/off]
Artmet
Уважаемый maco, на данной плате где находится ШИМ преобразователя питания процессора? И какая у него маркировка?
MaxAce
Микросхема между слотами памяти и сокетом процессора. Предположительно SC2643
Artmet
14 лет 10 месяцев назад
Теперь ввобще весело, пропало питание на ШИМ - нету 5в. Что может быть? Замена ШИМ не помогла(
[off]
Что может быть?
Кому-то лень отследить кусок схемы :).[/off]
