А в чём связь между конденсаторами по питанию
10 мая 2011 - 06:00 Unknown BIOS
А в чём связь между конденсаторами по питанию преобразователя и сигналом power good?
Питание ЮМ SB700
Ну по схеме нашел что u23 P6261 дает
Мне-то не видно, я туда захожу уже
igils, оно как бы давно так на
почту в личку, вышлю. Мне так проще. UPD: пошло...
Может клипнетом тот кусок схемы кинешь?
У меня при нажатии на строчку "скачать сейчас"
Я проверяю http://clip2net.com/s/2dzAR
Не понял? Что, для скачивания требуется регистрация? Вроде
Легче в нете поискать чем там региться.
Мучайтесь:-) http://www.4shared.com/rar/3NJMcvl3/k9A2GM.html Думаю, так будет легче.
1.5vref должно подаваться, его там нет?
ну так при чем здесь "запрет на
Знаю что входят в состав стабов, управления на
as358m - это не есть линейный
На данной плате не работают лин стабы, u19
Если есть проблемы с +12 В, то
Осцилографом посмотрел на 35-ом выводе ISL6566 был шокирован
На коллекторе Q48 :).
На эмиттере Q48 идут импульсы амплитудой 5в.
Не SPI, а I2C. Для программного управления
Нашел картинку на ноги uP6261 1 - 5V 2 -
Оно вам надо :)? Q48
Питание процессора 1,1V Не могу найти pdf
Напряжение питания процессора огласите.
Мать MS-7302 ver:1.1 На 8 ноге частота несинхроная
May be uP6261. Модель платы в виде
