Автор: rene , 23 декабря 2010
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/51188_top.jpg
собственно вот материнка, их у меня 9шт и все с одной проблемой, нет старта, то есть вкл (кнопка вкл и выключения работает, ресет тоже есть-определил по пост кодеру),кулеры работают но посты не идут, южник поменял, север тоже, снял сетевуху, вкл и опять посты не бегут, напряжения в обоих плечах тоже в норме, осцилом проверил, проц сeleron1.7 и celeron 2.7, напряжение 3в на Pw_on присутстыует,в чем проблема?
Перенес в Песочницу.
Rom
15 лет 11 месяцев назад
Ну, осталось поменять мульт и флешку..
Orest
"их у меня 9шт и все с одной проблемой" - стандартные проблемы на етих MB - по 2,5V->DDR , 1,5V->AGP, через NB при отсуствие одной - выгорает вторая. Причем NB - остается рабочим.
Проверьте наличие 2,5V->DDR и 1,5V->AGP.
rene
15 лет 9 месяцев назад
замеры напряжений в норме
менял мульт, флэш не трогал ибо замеры осцилом с рабочей такой же мамкой показало в норме
Rom
Содержимое флешки тоже осцилом замеряли?
AMI BIOS (не проверено)
Такая же в точности проблема с этой мамкой. Не совсем понятно- проблема решена?
rene
15 лет 6 месяцев назад
в одном случае механическое повреждение(с краю юм с обратной сторны дорожка в обрыве), во втором случае было занижено питание на pw_on 1.5v. Замена, между 1и2 PCI слотами стабилизатора 5-->3.5,который в дежурке выдавал 1.5в, маркировка CF RF(не вспомню точно, есть еще такие же мамки с таким же дефектом.но там др элементы неисправны,позже опишу что с ними
