Автор: Mx310z , 16 февраля 2010
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;-)
klialex
15 лет 6 месяцев назад
To Mr.Barbara
1. Я именно так вначале и диагностировал. Откинул всё от дежурки в горячей части (там перемычку только снять было). При замыкании псона питание с допобмотки идет (что-то около 14 вольт). Все верно - на транзистор A1015 (был горелый, заменил). Сейчас проседает, и видимо, из-за пункта 2.
2. Я, клянусь, уверен был что скинул с нее горелую М605 в связке с 12nk80. Теперь уже не совсем. Сра4 на столе. Почему-то и мысль не закралась, хотя такое положение весьма смутило (ведь в ней вроде свой полевик, на ней обычно дежурка...). Сейчас проверю по плате, по итогу поищу UC3843, подкину и попробую. Спасибо за наводку.
3. Опять верно. Чувствую себя на приеме у экстрасенса=) Стоял А1015 дрыгающий затвором ключевого полевика, горелый. В числе первых менял, вместе с полевиком. Обвязка целая.
4. Транс чистенький, косяков видимых не обнаружил. Короткозамкнутых витков тоже не наблюдается (приблудой одной тестил, приблизительно, но обычно верно показывает насыщение).
To sash1234567
5. Да не уверен я уже ни в чем... Сборки и конденсаторы сменены на заведомо исправные и/или новые.
klialex
Не стану исправлять предыдущий пост как памятник собственной наивности и истерии.
Mr.Barbara - ты оказался совершенно прав. Стояла не та микра. Только воткнул 3843, все завелось с полтыка. Оказывается, до меня этот блок уже пытались делать и махнули микру на первую попавшуюся. Плату "профессионально" отмыли. Да и я не обратил внимания, она и без этого была залита китайским флюсом, кстати неплохого качества, где бы взять такой?
Единственное что осталось полностью побороть писк дежурки, ну я думаю с этим я уж справлюсь, нет, тогда дорога мне в песочницу, а уж как не хочется... =)
Mr.Barbara - респект.
Mr.Barbara
Велкам.
Gennadij48
15 лет 5 месяцев назад
Точь в точьтакие же симптомы: вздувшийся кондер в дежурке С32 1000*6,3в. соседний С31 на 470мк.Ф по показаниям прибора почемуто 360 мк.Ф. Заменил оба С32 1000*6,3в на 1000*16в. Заработал! Насколько долго покажет опыт и время.
kbyk
15 лет 1 месяц назад
а есть ли смысл параллельно С32 подпаять конденсатор smd-керамику? (как это делают на материнских платах)
Конечно есть.
Если есть возможность и желание
kbyk
какой ёмкости и размера взять smd-кондёр для подпайки параллельно C32 ?
Любой не меньше чем на 0,1 мкф. Если есть сгоревшие материнки, то можно и на 10мкф.
kbyk
вы будете смеяться, но у меня в хозяйстве обнаружены 13 рабочих компьютеров с такими блоками питания!
за 3,5 года эксплуатации сдох только один БП и то на 3-м годе работы.
как думаете, менять конденсатор С32 во всех БП или ждать пока сломается?
alphan100
измерти емкость, и сопротивление ESR измерителем
- для С31\С32 ( может получится и не выпаивая) в пару БП из 13, что еще работают
вот и вывод будет - менять их или нет
(меняем - если меньше 80 проц емкость, и если больше чем 0,1-0,5 внутрение сопротивление ESR )
