Доброго времени! Есть проблема с SATA-контроллером MA-SL3114 на Silicon
Доброго времени!
Есть проблема с SATA-контроллером MA-SL3114 на Silicon Image 3114. ПЗУ - Macronix MX29F002TQC-45 в корпусе PLCC (полностью маркировка такая: MX G004833 29F002TQC-45 1C1723) - 2 Mb, 256k*8, 5V, сектора 1*16k+ 2*8k+1*32k+3*64k. ПЗУ припаяно. "Родные" утилиты SiI (updflash.exe и siflashtool.exe) с такой работать не умеют.
У uniflash в чиплисте такое присутствует (chip ID c2b0), но зашить биос не получается:
04:05:09.21: UniFlash v1.40 started: A:\UNIFLASH.EXE -log -pcirom 0 8 0 -force c2b0 -e r5403.bin
04:05:24.75: Flash ROM chip forced: Macronix MX29F002(N)T/5V
04:05:25.96: Flash ROM ID: 0000,0000
04:05:26.34: Entering emergency mode
04:05:27.77: Flashing BIOS including BootBlock
04:05:38.37: Flashing 131072b long BIOS image to 131072
04:05:49.80: Flashing failed
Пробовал дописывать нули (в смысле \x00, не "0") чтобы получить образ в 256 kB, пробовал просто 256 kB нулей залить (когда уже терять нечего было) - нифига:(
Uniflash версии 1.40, качал с rainbow-software.org.
На самой PCB кроме чипа SiI3114 и ПЗУ присутствуют только регулятор напряжения AMS1117, часики TXC 25.0L6MF и конденсаторы.
М.б. надо uniflash с каким-то ещё ключём запускать? Или есть какие-то другие утилиты? Или какую-нибудь ножку с чем-нибудь закоротить?
Заранее признателен за любую помощь.
