Автор: 55delit55 , 8 марта 2011
Работала нормально до одного раза, когда комп завис наглухо. Ресет, после ресета чёрный экран, и сверху надпись "USB POWER FAILURE" и курсор мигает. Ещё раз ресет, и всё мамка не запускается. Точнее запуск с кнопки, вентиляторы крутятся, и тишина. Выключается только подержав кнопку 4 сек. Материнки редко ремонтирую(только если чего попроще) потому пост карты нету. Но так как это моя личная хотел бы поднять если это возможно. Потому хочу спросить- это мост умер или ещё что-то можно посмотреть? КЗ на USB щас нету, сопротивление по питанию на корпус порядка 98 Ом. Мост еле греется. КЗ по питанию тоже нет. Какие идеи?
Значит так: питания на процессоре нету(хотя для проверки ставил два. Первый из них Athlon LE-1620, второй Athlon X2-250 и так как на мамке стоит старый биос, и попросту мог не увидеть их. Того проца , что сдесь стоял уже нету. То был Athlon FX5200). Без процесора 0,55В. Как запустить без него не знаю, и есть ли смысл?
update ...
Питание моста 1,54. Ресет 3,34. Повер 4,97. Память 1,77.
что ещё померять? и стоит ли VIDы искать и выставлять?
igils
15 лет 6 месяцев назад
А по второму вопросу, т.е. про питание процессора?
Откуда берётся сигнал EN?
С моста и если его (разрешения) нет, смотреть в его сторону.
Если Вы так и запускаете питание VCORE принудительно, то и результат с "залипшим " резетом предсказуем.
Попробуйте поприжимать мост, контролируя по посткарте.
55delit55
Питание проца нету(было только без онного, замыкая контакты VIDов). Мост прижимать не имеет смысла(хоть и пробывал), так как сдохла мамка не из- за перегрева(когда мамка работала радиатор имел градусов 30). Видать всё же мост сдох. Нет ли какой-то методики отжига данного моста типа как ICH5?
igils
Такой методики не знаю.
