Автор: 55delit55 , 8 марта 2011
Работала нормально до одного раза, когда комп завис наглухо. Ресет, после ресета чёрный экран, и сверху надпись "USB POWER FAILURE" и курсор мигает. Ещё раз ресет, и всё мамка не запускается. Точнее запуск с кнопки, вентиляторы крутятся, и тишина. Выключается только подержав кнопку 4 сек. Материнки редко ремонтирую(только если чего попроще) потому пост карты нету. Но так как это моя личная хотел бы поднять если это возможно. Потому хочу спросить- это мост умер или ещё что-то можно посмотреть? КЗ на USB щас нету, сопротивление по питанию на корпус порядка 98 Ом. Мост еле греется. КЗ по питанию тоже нет. Какие идеи?
Значит так: питания на процессоре нету(хотя для проверки ставил два. Первый из них Athlon LE-1620, второй Athlon X2-250 и так как на мамке стоит старый биос, и попросту мог не увидеть их. Того проца , что сдесь стоял уже нету. То был Athlon FX5200). Без процесора 0,55В. Как запустить без него не знаю, и есть ли смысл?
update ...
Питание моста 1,54. Ресет 3,34. Повер 4,97. Память 1,77.
что ещё померять? и стоит ли VIDы искать и выставлять?
soryu
15 лет 6 месяцев назад
Ремонт обычно начинается с замера напряжений, чего и Вам желаю.
55delit55
Только напряжения где мерять? На юсб 5 вольт присутствует...
soryu
Хотя бы на процессоре, памяти, комбинированном мосту. В wiki есть статья на тему того где именно и как мерить. Скорее всего в вашем случае проблема собственно в комбинированном мосту, но все-таки потратьте время на замеры.
55delit55
Шим ADP3186 . Как проверить?
soryu
Как проверить?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/166413/AD/ADP3186.html
Питание моста 1,54 Память 1,77.
похоже на правду
Найдите тестовый процессор, я считаю что без заведомо рабочего\совместимого процессора дальнейшие изыскания не имеют никакого смысла.
55delit55
Даташит я уже нашёл, а вот как запустить питание без проца не знаю. напряжение на выводах ШИМ (VID)3,23-3,27В. При замыкании на корпус питание не запускается. Как запустить? Проц найду, после проверки питания.
55delit55
нашёл EN (11 вывод) замкнул на 3,3В. Выводы 1 и 2 (VID4 и 3 ) на землю и на процесоре 1,4В. Но с процером не стартует, даже с тем , с каким должна (Athlon64 X2 4000). Откуда берётся сигнал EN?
55delit55
15 лет 4 месяца назад
наверно, я не туда копал. купил себе дешёвую POST карту китаяся (которая тем не менее всё показывает до FF), и на этой мамке ресет залипший оказался.
И отсюда вопрос: куда собственно копать?
igils
Сначала определитесь:
Что из этого более соответствует действительности (Смотрите на A15 разъема PCI, возможно и без вашей посткарты).
P.S. Так и не понял, питание процессора есть или нет, и если есть, то какое?
55delit55
ресет 3,34 я написал потому что на контакте Ресета присутствует напряжение. а вот на PCI А15 напруги нету...
