ооооохххххх блин !!! Достал флешку, прошил новую пропатченную прошивку
Достал флешку, прошил новую пропатченную прошивку j3-006, все удачно...
Проц стал корректно отображаться (с CXT ядром), стартовать на всех частотах, но вот ........пипипипипип.......... беда, Винда все равно не грузится. (При инициализации устройства PERF: Ошибка защиты Windows......) Грузится только с отключенным внутренним кешем проца (производительность падает до 10 раз). В безопасном режиме все работает (так что сам кеш у проца цел). Напряжения все перепробывал... Если в биосе поставить дырку 14-16 метров, то (PERF) меняется на (IOS).... Посоветуйте что-нибудь !!!
Стоит ли ставить Win 2000 ???
MB (LS 5V-1A) и AMD (K6-2 500(CXT) - памагите пожайлуста !
