Автор: AndrejR , 11 марта 2011
Ремонт компьютеров не мой профиль, но выкидывать плату не поковыряв неспортивно:), да и нравится она мне.
Asus p5k pro, по словам детей компьютер завис, после отключения из розетки 3 через 3 секнды крутит вентиляторами, монитор из ждушего режима не выводит и спикер не пищит.
Процессор, бп, память, видео с другой мп работают, эта плата с другими - нет.
Сигналы pw_ok, ps_on(0вольт) и 3.4в reset (на 15 ноге pci) появляются вместе с включением вентиляторов. если закоротить ps_on в разьеме - вентиляторы крутятся, старта нет, ничто не греется сверх меры, напряжения на разьеммах бп в норме, на емкостях около проца 1,3в, 1.8 память, остальное что мерял - по разному, но криминала явного не увидел, кроме севшей батарейки.
Собрал программатор прошил биос, стала периодически стартовать с чексум еррор, но ниразу с вставленной батарейкой. Примерно следующим образом - играясь с сетевым выключателем и кнопкой включения, со снятой батарейкой, то просто гудит вентиляторами, то циклически включается выключается, то вдруг стартует. Если стартовала - работает до перезапуска, грузит виндовс, встроеной утилитой шьет биос и тд. После перезапуска если не вытащить батарейку - никакие танцы с бубном не помогут включить.
Сейчас все вернулось к начальному варианту, перешивание биоса в т.ч. другой версии не помогает. Пробовал прижимать сокет и мосты, не помогает...
Подскажите, может есть какие болячки у этих мамок, поиском не нашел..
Max
15 лет назад
Джампер CLRTC в положении нормал?
Да, в нормальном.
Сейчас съездил, попробовал с картой пост кодов. Зажигает все светодиоды на карте, через долю секунды тухнет ресет, на дисплей выводится "no codes", все выключается. Через пару секунд повторяется заново... На грани ощущений - при выключении ВРОДЕБЫ очень коротко подсвечивает ресет, но могу и ошибаться.
Max
15 лет назад
если закоротить pwr_on в разьеме
В разъеме БП такого нет, ps_on называется.
pwr_on(0вольт)
Именно pwr_on? Что тогда по сопротивлению?
Сорри. Конечно речь идет о PW_OK(высокий уровень когда гудят вентиляторы) и PS_ON (низкий уровень рабочий) если его закорачиваю на землю бп не отключается, но и плата не стартует все равно.
Исправил сообщение.
Погнута пара контактов в сокете. Судя по всему давно, наерно просто водоблоком прижимался сильней проц.
Два дня отработала без нареканий.
