а кстати...какое напряжение должно быть на процессоре....если сброшен
а кстати...какое напряжение должно быть на процессоре....если сброшен кмос...а напряжение питания можн менять только в биосе.....снаружи нельзя
у меня на этой не рабочей матери щас аж 2 вольта.....страшно греется процессор ...и чипсет сильно греется......ещё....дросель сильно греется в цепи питания процессора
