Материнские платы сокет 939 (да и 754) чаще всего мрут по причине неисправности NForce4. Может быть что угодно и залипший ресет в том числе... Можно попробовать погреть его в качестве диагностики - не более 240 в течение секунд 15. Если посты пойдут, то мост придется менять на новый (прогрев или реболл проблему не решит). Но самое первое с чего стоит начать это проверить КЗ на чипах сетевушки и FireWire (они будут калиться) - чаще выходит из строя FireWire в этом случае.
P.S. Просто была сабжевая материнская с убитым Nforce4 - Заменил на NF4-4X-N-B1
