всем доброго времени суток.проблема в том что при появлении такой надписи в 95% случаев,юзер разбил порт USB, и из-за этого коротит(замыкание).выход прост,прежде чем ковыряться в B.I.O.S.(если пропустит) и колдовать с перемычками, необходимо отключить переднюю панель(если такова имеется)USB,и все порты которые подключаются проводами к материнской плате.если проблема остается смотрим порты(выходы USB) которые подключены непосредственно к мат. плате.внимательно осматриваем порты.если ничего нет, то потом обнуляем B.I.O.S, смотрим перемычки.не помогает если то смотрим питание сколько идет на контроллер.если не справляетесь то дорога в сервис центр.
