Если можете, помогите, пожалуйста, найти патченый биос
24 Фев 2011 - 20:51 pv
Если можете, помогите, пожалуйста, найти патченый биос для asus z53s(f3sc) чипсет pm965 для корректной поддержки penryn(t8100 rev. M0). Или посоветуйте, как его пропатчить. Поставил его(t8100) вместо родного t5250, а он встал на на фсб 800 с множителем 6 намертво. Throttle Stop его под виндой ставит ка положено 6-10.5. А биос и, соответственно, винда без Throttle Stop тоже (ну и линукс, наверное) выше 6-ти множитель не ставят. Пробовал MMTool-ом вынимать P6 Micro Code(из прошивки асусовского ноута M50SV) и менять в 209-ой(последней) своей прошивке. Результат нулевой. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Спасибо.
