Доброго всем дня. Тоже проблема с двойным стартом была и у меня. Мать ASUS P5K3 Deluxe на P35. Почитав форумы, пришел к мнению, что это нормально при разгоне. Убираешь разгон и все нормально. Но прошло 3 года, и двойной старт стал и без разгона. Чем дальше, тем больше, стал тройным, четвертным и т.д.. Доходило до 10. Стал разбираться, при пуске не уловить уровень напряжения, который выдает БП. Слишком малые временные периоды вкл. и выкл.. Стал склоняться к тому, что что-то с БП. Почитав форумы, эти старты чаще бывают на блоках FSP, у меня и стоял FSP Epsilon 700. Почитав тесты про БП решил купить Gigabyte ODIN GT 800W. Поставил блок и вот оно чудо старт стал обычным. До этого FSP разбирал на предмет вздутых конденсаторов, но визуально все оказалось в норме. БП работает отлично. Тихо, что даже не слышно. Здесь можно почитать 3dnews.ru/power/gigabyte_odin_gt_800w . Разгон на нем пока не пробовал, но поверю обязательно.
