Пром.материнка на S478\i845G. Пришла с КЗ в питании проца. Мать была без эксплуатации, включили и она сдохла, гарантии уже нет. Литов дутых нет, стоят полимеры. Битый один мосфет FDD8880 , больше ничего не нашел. VRM на ISL6556. Мосфетов всего 6, но три из них FDD8896. Донора точного битому не нашел, поэтому всю троицу с FDD8880 поменял на FDD8896. Мать запустилась и с час работала до снятия на помывку. После включения опять тот же номер битый. Проц Celeron 2.0 (SL6VR), в работе напряжение на мосфетах 1.46в. Ничего не греется. Что может быть причиной стихиного вылетания??
VID4 и VID0.
