Мамка P4BP-MX греется южник и залипший reset-заменил Q1200
3 Фев 2011 - 19:44 Ivan2233
Мамка P4BP-MX греется южник и залипший reset-заменил Q1200 на ARM2014 появилось питание на мосту, нет питания ядра-заменил
U6 HIP6302CB рядом с процем, появилось питание. Теперь на пост карте пишет "Flash ROM programming"
похоже флешку BIOSа нужно прошить-подскажите как это сделать.
