А модбином прошивку проверяли. С его помощью
Alexey Yashin писал(-а):
Скачал, пропатчил прошивку 6btm0505.bin, а оно грузиться отказывается, уходит в бесконечный цикл перезагрузок.
Если все параметры скипать, то первый (New cpu support) не скипается, остальные пропускаются нормально, но все равно НЕ ГРУЗИТСЯ!
Что я делаю не так?
Кстати, по ней сразу вопрос, она отменяется автоматически?
А модбином прошивку проверяли. С его помощью можно сразу определить битую прошивку (выругается он на неё), а если всё ОК, то Update её, чтобы контр сумму пресчитал. После этого всё должно грузиться. Ну если нет, то случай тяжёлый.
А насчёт отката - он работает, но не на всех мамах и !!! добавляется не всеми версиями патчера (надо экспрементировать).
Удачи...
