такая же проблема как у leonvn, как перепрошить
25 Янв 2011 - 22:25 nop
такая же проблема как у leonvn, как перепрошить биос если он даже не включается
MSI MS-7392 v1.2 (P31-NEO F V2) нет запуска
болезнь у этих плат BIOS за месяц 12
Дим, для P5K- отвал СМ- это уже
Не знаю, чем пока помочь. но имеется в
Биос перешейте для начала- это типовуха на серии
Напряжение явно завышенное, если, конечно, правильно
