Хм... щас поясню по порядку, на ней долго стояло
Хм...
щас поясню по порядку, на ней долго стояло 566 на 66 шине, потом одновременно появились 850 проц, внутренний модем поменялся и память выросла.
пошли потом через некоторое время эти бсоды.
Модем снимал, память тестил и менял на другую нина одной проблем не было все гонялись мемтестом и докмемом. Вортех тож снимался.
верхом было когда при снятом модеме и вортексе грузилась операционка с цд, каторая bart pe созданая урезаная хп как бы и при моменте загрузки и она выпала в тотже бсод.
после этого установлен 800 проц, и вставлен вортекс вот недавно снова проскочил бсод.
А
1) На PCI после смены процессора (и FSB, соответственно) частота переопределялась заново
Это имеется ввиду выставление в биосе частоты в 100 шины?
