Да там слой на плате выгорел, поэтому я не могу однозначно цепь отследить.
Что касается сигналов на самой микросхеме - то я просто смотрю пдф, и вижу, что данные и не пытаются "дёргаться.
На пдф-е это выводы DQ0-DQ3 (с интерпретацией, если я вас правильно понял, FWH0-FWH3), и выводы DQ4-DQ7 с интерпретацией RFU.
По напряжению RSMRST#MIO - извините за чайниковость, это - где ? На выводе "reset" ? Или это request откуда-то ?
