http://www.wontop.com/pdf/SR32.pdf - это диод на память. У этой мамки
19 Янв 2011 - 04:50 janmegaseller2
У этой мамки такой дефект. После установки кулера мать гнётся и гнёт за собой слоты памяти. Пулучается либо плохой контакт либо получаем возможность воткнуть память забомнаперёд!
материнка GA-8SIMLH при запуске появляются непрерывные короткие сигналы
Норм.
Напряжение питания 2,5. Транзистор 76107D заменен на такой
ответа нет.., +огласите напряжение памяти с
Если подходить с этой стороны, то лучше
Заменил транзистор, обозначенный у меня на рисунке как
Что на что заменили- огласите.
Убитый диод найти не удается. Куда стоит обратить
Выпаял транзистор. Суждения были действительно поспешны. Сейчас заменил
Если б он был живой, напряжение присутствовало бы-
Напруга на питании памяти = 0!
Типовая болячка на siml (simpl)- это транзистор и
Стирашкой по контактам памяти
сигналы типа - трррррррррр ? - смотрите в
Ну да конечно ga-8simlh. Лишняя буква в тексте
Начните с памяти, биоса. Плата может ga-8simlh?
