Автор: Слава1959 , 17 января 2011
Приветствую многоуважаемый Олл! Помогите опознать (а ещё лучше, подсказать отгоревшую разводку) элемента материнской платы Intel D845GEBV2/D845PESV (фото прилагаю, отгоревший элемент находится между блоком разъёмов COM, DBF-15 (видео) и DBF-25 (LPT) и блоком разъёмов RG-45 и USB. Благодарю за ответ.
15 лет 10 месяцев назад
[off]IMHO самовосстанавливающийся предохранитель (рядом похожий стоит). Заодно стоит проверить разъемы USB (или PS/2), которые получали питание через него.[/off]
Спасибо. Попробую, но чует сердце, не только в этом дело.О результаты напишу.
IIK
Пустое место под предохранитель 1.5а, как и стоящий выше-левее. Маркировка RТ4A1. Емкость над линейкой на фото2 не пухлая?
Нет, не пухлая, мне самому так показалось, когда просмотрел свою же фотографию. Более того, я её выпаял и измерил
(прибор показал 460 мкф, маркировка - 470х16V).
Я так понял, что предохранитель стоит в цепи 5V ?
Кнопкой "Power-On" питание не заводится, если завести принудительно, то ЮМ "тёплый",
"См"- холодный.
Промерил напряжения - на проце 1,47В, память - 2,48В, 3,36 и 5,25В присутствуют.
Посмотрел сигналы на шине данных (на Flash-bios, N82802AB8), - биты DQ0-DQ3 - в "1", DQ4-DQ7 - пытается "дёрнуться", но
там остаётся "0". На выводах 23 и 24 (WE# и OE#) сигнал дёргается (импульс есть).
Возможно, флэшка пошабашила ? Как бы это проверить ?
[off]
Проверить это отслеживанием схемы достаточно просто.
Относительно сигналов на выводах флешки - явно неправильная интерпретация функционала выводов. Флешка у вас работает в режиме FWH.
Напряжение на RSMRST# MIO уточните.[/off]
Да там слой на плате выгорел, поэтому я не могу однозначно цепь отследить.
Что касается сигналов на самой микросхеме - то я просто смотрю пдф, и вижу, что данные и не пытаются "дёргаться.
На пдф-е это выводы DQ0-DQ3 (с интерпретацией, если я вас правильно понял, FWH0-FWH3), и выводы DQ4-DQ7 с интерпретацией RFU.
По напряжению RSMRST#MIO - извините за чайниковость, это - где ? На выводе "reset" ? Или это request откуда-то ?
MaxAce
92 вывод мультика LPC47M172-NR
