Приветствую многоуважаемый Олл!
Помогите опознать (а ещё лучше, подсказать отгоревшую разводку)
элемента материнской платы Intel D845GEBV2/D845PESV (фото прилагаю,
отгоревший элемент находится между блоком разъёмов COM, DBF-15 (видео)
и DBF-25 (LPT) и блоком разъёмов RG-45 и USB.
Благодарю за ответ.
(прибор показал 460 мкф, маркировка - 470х16V).
Я так понял, что предохранитель стоит в цепи 5V ?
"См"- холодный.
Промерил напряжения - на проце 1,47В, память - 2,48В, 3,36 и 5,25В присутствуют.
Посмотрел сигналы на шине данных (на Flash-bios, N82802AB8), - биты DQ0-DQ3 - в "1", DQ4-DQ7 - пытается "дёрнуться", но
там остаётся "0". На выводах 23 и 24 (WE# и OE#) сигнал дёргается (импульс есть).
Возможно, флэшка пошабашила ? Как бы это проверить ?
Относительно сигналов на выводах флешки - явно неправильная интерпретация функционала выводов. Флешка у вас работает в режиме FWH.
Напряжение на RSMRST# MIO уточните.[/off]
Что касается сигналов на самой микросхеме - то я просто смотрю пдф, и вижу, что данные и не пытаются "дёргаться.
На пдф-е это выводы DQ0-DQ3 (с интерпретацией, если я вас правильно понял, FWH0-FWH3), и выводы DQ4-DQ7 с интерпретацией RFU.
По напряжению RSMRST#MIO - извините за чайниковость, это - где ? На выводе "reset" ? Или это request откуда-то ?
92 вывод мультика LPC47M172-NR
