А с cdrom подключенного к sb грузится? если нет перечитай сообщение от zatras
Биос не столь интеллектуальный чтобы грузитться с СД, там есть только выбор А-С и С-А
ИМХО дело не в "нестандартности" адреса т.к. я нашел звучок от ESS на котором можно выставить джамперами IDE как Primary... ИМХО винда при загрузке инициализирует эти дополнительные контроллеры неножко не так как биос. Может слово какое в регистр прописывается - не знаю - но в результате мы имеем абсолютно стандартный дополнительный IDE порт. Под досом - этой инициализации нет - и винт хоть и детектится но не распознается софтом
Вот если бы доработать функции инициализации контроллера биосом - то можно будет грузиться со звуковой карты...
Биос не столь интеллектуальный чтобы грузитться с СД, там есть только выбор А-С и С-А![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ИМХО дело не в "нестандартности" адреса т.к. я нашел звучок от ESS на котором можно выставить джамперами IDE как Primary... ИМХО винда при загрузке инициализирует эти дополнительные контроллеры неножко не так как биос. Может слово какое в регистр прописывается - не знаю - но в результате мы имеем абсолютно стандартный дополнительный IDE порт. Под досом - этой инициализации нет - и винт хоть и детектится но не распознается софтом![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Примерно так...
