Такая же трабла на 6Via86 причем их у нас 2 штуки и на обоих 98 работает без проблем, а не 2000 или XP либо выдает BSOD про Hardware malfunction либо в процессе установки, либо иногда удавалось установить, но стабильно вылетает минимум раз в день. Убирал все дополнительные карты, перепробовал кучу разных модулей памяти, видеокарточек (AGP, PCI).
В инете из советов нашел только:
1. убрать разгон - его и нет
2. проверить конденсаторы - все нормально
3. перешить биос - не помогло
4. поиграть с настройками памяти в биосе, отключить PNP OS, ACPI- результат тот же.
Может это у них и не лечится
