Автор: Aleksys_13 , 16 марта 2008
Вот такой шуруповерт:
шуруповерт
Коротнули провода внутри, видимо плохо уложены были, а еще германия))
Сгорел полевик P60NF60, его заменить проблемы не составило. Еще умер MOSFET DRIVER GS069 в корпусе TSOP-8. Немогу найти на него мануал.А починить очень хочется, это отцу в подарок из германии привезли.
Нарисовал схему
схема
Переключатель SA1 замкнут когда кнопка не нажата.При нажатии на кнопку он размыкается и начинается управление двигателем через полевик и драйвер посредством перемещения движка по полосковому резистору.При полностью нажатой кнопке,замыкается SA2 и питание на двигатель идет мимо полевика.
Сейчас при включении,на холостом ходу,сразу сильно начинает грется полевик,на его затвор приходит 10в.То есть драйвер пробит.
Так вот вопрос, исходя из всего вышесказанного подскажите чем можно заменить этот драйвер и желательно в такой же корпуксировке, так как все собрано в кнопке и места там не особо много.
кнопка
вторая половина
Белая таблетка в кнопке это диод или что-то вроде того.Звонится только в одну сторону.
Кот (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Уважаемый Aleksys_13 У меня случилось такое дело , подвернулось както раз на работе подрезать внутренности из шуруповёрта но не в карысных целях а на благо общества а именно меня , я хочу в автомобиль за место штатной кнопки печки приспособить регулятор которым можно былобы регулировать обороты вентилятора в печке и вот решил в инете схему поискать и наткнулся на вашу статью ! А прочитав ваш вопрос , а именно это - " исходя из всего вышесказанного подскажите чем можно заменить этот драйвер и желательно в такой же корпуксировке, так как все собрано в кнопке и места там не особо много." решил вам подсказать !!!
У скамунизденной кнопки от шуруповёрта фирмы Practyl (не помню точно но вроде так пишется) схожая конструкция но только регулятор там ступенчатый! хотел бы скинуть фотку но забыл куда сунул фотик !
Если есть вопросы пишите на andrey-kot89@rambler.ru .
С уважением Кот!
P.S.
Кто придумал такое подтверждение ??? В следующий раз сам пусть эти примеры решает !
Baza
Либо прошитый на заводе контроллер типа PIC или ATtiny
Или заказная....или
подбирать что-то из этого
http://www.hightechips.com/Download/htc850.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21447c.pdf
или сваять на 555-м
Pashgan (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Недавно сгорела кнопка в дрели BOSCH PSB 18 по причине механического износа (обгорание движущихся частей). Конструкция внутренностей очень похожа, но полевик прямо на плате размещён.
еще фото
not_named (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Here is the image from within the ALPHA TOOLS brand sold through Bauhaus ('Store brand') drill.
I also cannot find the GS069 0406 8-leg IC which burned out in my case when I put the wires in the wrong position.
http://i47.tinypic.com/2a7hiso.jpg
Mr. Sandor Szarka (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Dear Mr!
This is an china's produce.
I have internal electrical circuit and block diagram for GS069.
This is an Dual SPST switch in MOSFET IC.
Write reply to my e-mail adress, and i will reply, i will send to you the pdf files.
provez@biotech-medical.com
serssh
13 лет 6 месяцев назад
тоже искал
