Автор: WOLF009 , 16 декабря 2010
есть мамка ga-8I848 не стартует питание на процессоре везде 1.4 POST C0, подозрение на шим контроллер но не могу опредеить где он на материнке находится. Сигналов спикера ни каких нет ни с оперативой ни без нее.
galexxx
15 лет 11 месяцев назад
посмотрите здесь: https://rom.by/POST/C0
проверьте питание памяти, протестируйте мост на отвал.
шим надо полагать находится рядом с процессором, под рамкой сверху
al51al51
Питание на проц есть - не трогайте пока ШИМ. Лучше огласите какой проц и где проводился замер напряжения
на процессоре везде
. Последуйте совета galexxx и проверьте питание памяти и огласите его. Осмотрите плату на предмет мех. повреждений .
Rom
Биос, питания памяти, отвал сокета...
T1000
сначала наверное всётаки проверить 1.5 вольта, питание СМ. заменить APMки q117 q200 возле AGP.
Rom
а смысл? у автора уже пост C0h...
mechanics1
ставлю на питание , (плохое или отсутствие) 1,5
