Автор: palindrom , 8 февраля 2010
Напряжения на стабилизаторах и DC-DC конверторах в норме за исключением питания процессора. В данной материнке на питание процессора используется трёхфазный шим на isl6566. C выходов дросселей при включенной плате нет напряжения питания на процессор. Шим не греется. Да и вообще на плате не замечено мной сильнонагревающихся элементов в первые моменты работы платы. Будьте добры подскажите, в какую сторону копать...
16 лет 9 месяцев назад
[off]VID'ы, разрешение работы, используемый процессор.[/off]
SinSe
топикстартер снемите контроллер 1394 (на плате он возле южного моста TSB...).Всего быстрей у вас залипший ресет и возможно из за этого нет питания на процессоре.
В любом случае контроллер лучше снять, рано или поздно сдохнет.
Удачи:)
palindrom
Спасибо за совет попробую сдуть феном контроллер TSB. Ещё забыл сказать, что данная материнка замыканием джампера у меня не выключалась, приходилось выключать БП. Может ли это быть следствием отсутствия питания на проце?
hobik
Если залип ресет на шиме ISL6566 чаше всего устанавливается 1,05V. Часто приходилось менять этот самый шим когда небыло питания CPU.
palindrom
Вы имеете в виду напряжение 1,05V как сигнал разрешения работы ШИМа?
SinSe
сдуйте же вы TSB. Неужели это так сложно?
shagrat
15 лет 11 месяцев назад
Вопрос.
Как "сдуть" этот TSB?
Если ли руководство по снятию элементов с таким типом ножек?
Вопрос.
Включить подогрев 120*С (кстати и без него можно обойтись), подуть феном (330 китайских градусов) и снять пинцетом или съёмником вакуумным... делов-то на пару минут... потом с чуточкой флюсика разровнять припой на площадках, если сняли неаккуратно - чтобы замыканий не было ненароком...
shagrat
да) спасибо :)
Я тут на сайте видео хорошее нашел, где южный мост меняют. Там есть то что мне нужно :)
А нужный тип ножек называется SMD?
UPD: какой флюс мне лучше использовать для снятия элемента?
ну вообще упаковка у него S-PQFP... ну в принципе можете назвать SMD :-)
Снять можно и без флюса...
