Чем дальше, тем хуже... Теперь, дежурки нет после каждого
Теперь, дежурки нет после каждого отключения питания (если кондеры разрядились), а время "востановления" каждый раз только увеличивается.
Так как я старался вообще не отключать питание, то последние пару раз, он просто сам "тухнул" при старте (переход с дежурки в работу).
Сегодня уже не хватило терпения и решил все же положть этому край.. Вариант у меня один - высох кондер.
Так как у меня нет возможности замерять емкость, решил просто заменить все кондеры где есть хоть какое-то напряжение.
Таких оказалось всего 4 кроме сетевых (1 на основной плате и 3 на дополнительной). Замена и паралельное добавление конденсаторов такого же номинала ничего не дали.
Особое внимание обратил на кондер размещенный на основной плате (20mF x 50V), когда БП не работает - напряжение на нем постоянно скачет ~ 11-15 вольт (скачет по возростанию и потом обратно), в работе же ~12-12,5V.
И что я уже не делал с этим кондером - и менял на большой емкости, и меньшей, и ставил в паралель другой +керамику. Результат, как только заменю на другой - стартует нормально, жду полной разрядки сетевых кондеров и включаю опять - не работает.
Бывало при замене кондера, как только начинаю лезть паяльником - начинает работать.
Когда жду разрядки кондеров, припаиваю в паралель другой - начинает работать.
Если этот же кондер заряжен, то можно сколько угодно вкл/выкл БП и он работает, но как только разрядился - не включается.
Я уже не знаю, что ему ещё надо...
Chieftec CFT-1200G-DF
