У меня точно такая же проблемма с этой материнкой началась месяц назад.Менял,отключал ,ничего непомогало.В итоге увидел эти вздутые кондёры,из 11шт.-10 вздуты! На рынке таких ненашёл,купил CapXon 680x10v. LZ105гр.С VENT ,заменил вздутые,один родной оставил.И всё заработало,только пришлось повозиться с радиатором, здесь было два варианта; или обрезать радиатор чтоб он сел на процессор т.к. как кондёры по высоте на 4мм.выше родных,или подложить пластину такой же толщины 3х3см. ,я выбрал второй вариант.Всё работает!
