Та же проблема на винте seagate barracuda 7200.10 160 GB, при прозвонке питания наблюдается короткое замыкание, как я понял там не исправен чип, наверно это и есть этот защитный диод. Думал его отпаять и попробовать запустить без него, но теперь сомневаюсь выживет ли БП? Подскажите пожалуйста какого типа нужен этот диод и чем его можно заменить? Как я понял этот диод - стабилитрон?
