Нужна помощь! Имеется данный сабж. Нет старта. Пускается
4 Ноя 2010 - 13:23 SAM'M
Нужна помощь! Имеется данный сабж. Нет старта. Пускается с кнопки на морде, кулер крутится несколько секунд потом вырубается и сам пускается. После этого продолжает работать. С кнопки выключается. PWRBTN - 5.03v, RESET - 5.03v. CLR_CMOS - 2.78v->3.19v. На памяти всё в норме, на СМ 1.8v. Ничё не греется сильно, на проце тоже норм напряжение. Проц, СМ и ЮМ тёплые. POST катра показывает тире. Жизнь на кварце есть, на флешке биоса тоже вроде что то шевелится. На Q40 G-8.07v, D-1.27v, S-0v. и примерно тоже самое на Q42 - это нормальное напряжение? На остальных мосфетах вроде нет таких низких значений. Подскажите пожалуйста куда копать! Не пинайте сильно, ибо не занимаюсь ремонтом профессионально;)
