Автор: stranger0 , 26 октября 2010
Прошу оказать содействие в решении проблемы! А именно на моих глазах погибает материнка от Asus P4C800. Тормозится на D0; юг греется через Q178; Читал похожее обсуждение на форуме. У меня такой вопромс: Какое должно быть питание южного моста? Где его померить?Схемы нет!:-( На правом выводе Q178= 3.3 вольта.
Перенес в Песочницу.
Питание должно быть 1.5в.Нет под рукой такой мамы ,на транзисторе на всех выводах по меряй.Я конечно не понимаю что значит "юг греется через Q178 ".
На правой ноге Q178(HJ882) 3.3в, на подложке 5в.
Если его выпаять юг прекращает греться. Да, забыл упомянуть, что это в режиме sb. Получается на плату приходит 5в и Q178 понижает до 3.3в
Вообще я указал напряжение в режиме работы материнки(не в дежурке).По меряйте сопротивление юга,на ножках стабилизатора.Если нет значений близких к нулю ,то прозвонить USB.
Почитай ,может поможет-https://rom.by/forum/POMOGITE_S_ASUS_P4C800#comments .
