Ну а теперь вопрос ... работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
Выше этой маркировки на этой же наклейке: MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило На линейке 4 чипа VDATA: VDD9616A8A-6B. Работала нормально, потом то есть, то нет памяти, в конце концов совсем потерялась, но, воткнул её в Acorp 7KT266 во 2-й банк и запустив CPU-Z в данных памяти по второму банку получил:
DDR 256Mb
PC2700 (166MHz) и ниже для двух частот 133 и 166 тайминги. Но ведь эта память должна работать на 200MHz или я ошибаюсь.
И как бы её вернуть к жизни?
Сенкс.
Извиняюсь если не правильно понял вопрос. Для этой планки максимальная частота работы - 166 МГц, что соответствует DDR333 (на 1 такт приходятся 2 передачи), или PC2700. На 200 МГц работает DDR400, она же PC3200.
Можно попытаться поднять тайминги и напряжение питания, добавить чипам охлаждение, проверить качество питания... Но вообще Vdata - такое фуфло, что я с ним даже не связываюсь. Ошибки сыпет только так.
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 38 секунд:
Прочел эту тему, кучу ссылок перечитал, так и не понял насчет уполовинивания модулей.
Возьмем DDR DIMM-184. Как я понял, что если с 16-чипового модуля (или 18) отпаять половину микросхем с одной стороны (прошить SPD?), то есть шанс получить модуль вдвое меньшего объема. Тогда встает вопрос - если разрядность модуля фиксирована (64 бит), то получается, что микросхемы должны стоять по 8 впараллель и чередоваться (используя Chip Select?). Или я совсем гоню на ночь глядя? С другой стороны, как я понял, с 8-ми или 4-чиповыми модулями такое не пройдет?
И такой еще вопрос: вот скачал я даташит на микросхему Hynix HY5DU56822BT -J. Там написано, что организация при одной и той же маркировке 64*4 или 32*8. Как же мне тогда понять, какая организация на самом деле, если я допустим вижу только м/с и не знаю, со скольки чипового модуля она была снята? (Есть вариант отпаять м/с и прозвонить ноги, которые у *4 не подсоединены, а у *8 шина, но может есть способ проще?).
DDR 256Mb
Сенкс.
