igorx, удалось отремонтировать бук? А то у
23 Окт 2010 - 19:02 Alex1985
igorx, удалось отремонтировать бук? А то у меня судя по описанию схожая ситуация(
Ноутбук asus a2500L (A2H/L) включается и через 1 секунду выключается
Схемы нет. И уже не будет. На входе
Гуру, подскажите, если у кого остался даташит на
Ставьте другой проц, вот сейчас столкнулся с такой
Я заморачиваться дальше не стал, заказал исправную, обошлась
У меня такие же симптомы. Брал мамку заведомо
Заменил - пофигу, выключается на post'e С1. Скорее
нет пока. Жду оба моста. Перекину северник. На
Перепрошивка Bios не помогла. Жаль. DYak: попробую. Если от
Может PWR_GOOD Попробовать отследить?
DarkProg: С батареей я разобрался, заряд есть, все
Можно предположить у вас кз во вторичных
Я несколько не понял вы батарею выдернули и
50 ом в обе стороны - норма, проверил
Нет, зарядник исправен. Проверил.
Нет, LTC3878. Ок, покопаюсь.
Смотреть, я думаю, нужно микросхему, отвечающую за заряд
