Немного о плате: LS MVP3 v2.0 - такая маркировка на плате: 100 Мгц- штатная (работает нормально), 1 Мб кеш, да один чипсет VP3 rev 4.
Была у меня и LS VP3 v 2.0 там оба чипсета 597 и нет 100 Мгц штатно только 66 и максимум 83. А LS MVP3 v2.0 такой гибрид!
И еще один вопрос: на что влияет пункт PM by APM в биосе на этой плате ? Его рекомендуют Disabled режиме ACPI , но я никакой разницы в работе платы не заметил. В биосах Leb8-0 Leb9-1 пункты
ACPI и PM by APM по default - оба Enabled. Как правильно при работе в режме ACPI ?
На заметку: Здесь на сайте по ссылке на LEB9-1.bin для MVP3 лежит LEC7-3.rar . Это для платы 5AMVP3 (ATX) - у нее своя ссылка есть.
Уважаемый Apple_rom !
