Это BIOS. Перешить в этом состоянии не получиться,
Это BIOS. Перешить в этом состоянии не получиться, надо программатор или мать на таком же чипсете, а лучше такую же.
Обычно такая проблемма возникает после неудачной попытки прошить BIOS
jon писал(-а):
При попытке запуска запускаются вентиляторы, а далее длинный писк потом длинная пауза итд до бесконечности. При удержании pw-on нормально выключается, на reset реагирует.
Если есть какие соображения поделитесь плиз.
