А если у меня питание моник просит 14
9 Окт 2010 - 03:06 Sarmat
А если у меня питание моник просит 14 Вольт 3 ампера? (Samsung SyncMaster 152s)
блок питания монитора (что применить, как переделать)
Наверное "самсунговский 14 вольт и 4,5 ампера" не
От молнии сгорел адаптер монитора 14 Вольт 3
Резисторы нужно проверить на соответствие номиналам, меняйте все
БП на монике сдох, поменял ШИМ, вечером привезут
Elvis123, а это не стабилитрон случаем, на питании
поменял, теперь не могу найти SMD тратзистор KY7,
Иногда схема может заработать и от 12в,
Привет всем, у меня проблема с БП от
У меня была такая проблема!Отпаял от блока питания
1. "если будет больше, это не критично? И
""Ток - быть не меньше чем требуемый монитором""" Бррр,
На мой взгляд, проще вывести на заднюю стенку
Напряжение должно соответствовать. Ток - быть не меньше
