Всем-Здравствуйте! Вот как обстоит дело с комп.сейчас: При установке любой
Всем-Здравствуйте!
При установке любой ,одной из двух, линеек в слоты А1 и А2-комп пищит, стартует,грузится ОСь-всё норм.
При установке в слоты В1 и В2 (в любых комбиннациях в т.ч. установка обеих карт одновременно)-
не происходит ни чего:монитор в деж.режиме,писков от МВ не слышно.
(Память-2X256MB DDR PC3200 CL3 Samsung.)
Ну и самое интересное:после всех манипуляций поставил две линейки в слоты А1 и А2-комп пискнул,стартовал,пошла загрузка(!)
Реализован (к сожалению)был только одноканальный режим работы памяти(Single chanel)но обе линейки работают.
каждая работает на частоте 200МГц.общая память-512Мб.(по эвересту)
Видимо во время всех переустановок где-то на контактах слотов А1 и А2,или на планках ,я стёр какой-нибудь "Окисел",или в месте хреновой пропайки слота на МВ восстановился контакт.
Orest прав протирать-вариант нужный,только методик я не знаю.Предположительно-на тонкий(желательно не железный)штырь намотать тонкую Х/Б ткань и смочив спиртом(96%(?))аккуратно ,стараясь не повредить(погнуть)контакты протереть пазы всех слотов.
Чем кроме спирта ещё можно протирать?
mechanics1-"проверить обвязку терминации памяти"здесь мне,к сожалению,пока непонятно ни чего,кроме того,что нужно проверить(прозвонить) радиоэлементы обеспечивающие работу оперативки,могу предположить что эти элементы находятся на МВ,где-то вокруг слотов памяти.
Если где-то есть инструкция-ссыльте пожалуйста.
В Вики уже изучал ,но там совсем простые и общие вещи описаны.
Orest-радист это детские несбывшиеся мечты,я радиотехник,электромеханик.Но "QSL-73!"помню.
Заранее всем спасибо!
73!
Asus P4P800-X не пищит со вставленной памятью
