Хм. Смотрю никто такого не делал.
Короче. Сделал. Туалерон
12 Окт 2004 - 08:14 Unknown BIOS
Короче. Сделал. Туалерон 1300. модификация -- полностью по статье
на сайте, кроме напряжения питания. Без изоляции VID4 не стартует
(даже кулер на ЦПУ стоит). Изоляция VID4 - напряжение 1,3В. Камень стартовал на 100 без вопросов. Затем выставил напряжение 1,7, но на
133 камень уже заводится отказывается(обидно). Частота, на которой завелся и прошел тест 3DMark2K1 -- 120МГц.
Ничего не паял (пока не паял). Изолировал ножки кембриком от проводов витой пары CAT5. Причем, просто снял крышку сокета и повставлял нарезанные трубочки в контакты. Когда встявляешь камень, его ножки как раз попадают в трубочки, а потом уже зажимаются контактами. Перемычки делал проводом от кабеля IDE80.
Резисторов пока не использовал.
Система охлаждения -- стандартный Туалетовский боксовый кулер со слегка шлифанутой подошвой.
