:?: Правильно - окончание статьи
ivp писал(-а):
Впорос на внимательность - откуда это:
Некоторые (корректно) переделанные платы просто не стартуют (по вине биоса) с туалатинами (например, почти все Gigabyte Slot1), подавляющее большинство просто неправильно их определяет, не имеет поддержки микрокодов и т.п. Для устранения этого (в случае AwardBIOS, для AMI пока не сделал) можно использовать программу BIOS Patcher (кроме добавления поддержки туалатинов она ещё много чего делает).
Правильно - окончание статьи apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин"...
Могу чуть расширить вышеприведенную цитату - как минимум, патчер добавляет микрокоды Туалатинов в БИОС, а также корректирует неверную инициализацию Туалатиновского кэша, если оная обнаруживается...
Вот в том то все и дело! Про патчер написано - все ОК, но на форумах народ биосами обменивается. Спрашивается зачем, если достаточно патчера?
Ладно, наверно все-таки рискну здоровьем - куплю тулик с переходником, авось запустится.
Если получиться - отпишу сюда. Спасибо за отзывы.
