Автор: FAS , 23 сентября 2010
Здравствуйте, мать не стартует после того как подключили видеокамеру, проц, память рабочие, напряжения внорме, ресет проходит, механических повреждений необнаружено, не реагирует на сильное нажатие на процесор. Интересно, что если включить мать без процессора, мать не находится в ресете, на ресет реагирует, даёт питание на проц 1,45В(не помню такого в своей практике /images/smiles/icon_gigi.gif), с процессором 1,35В. Может это говорит о неисправности шима L6714D? Сейчас перепаиваю Q29 APM2030N, звонится нормально, просто на надписи наблюдается незначительное помутнение :-) Подскажите пожалуйста куда копать, спасибо.
Paha435766
15 лет 6 месяцев назад
Все apm с платы под замену не раз говорилось то,что это полное г.......но!/images/koloboks/yes3.gifКакую камеру?Куда подключили?
FAS
Все apm 2шт Q29, Q30 с платы заменил, мост, сокет прогрел, юсб прозвонил, подключили веб камеру и мать не стартует. Прошью биос, если не запустится в мусор.
FAS
биос перешил старта нет, ремонту не подлежит, всем спасибо.
ilii
КЗ по USB data нет???
FAS
нет
